Asystentka, nie, nie zawsze. Są takie miejsca, że klamka jest tylko jedna :satan
Hałas po wymianie rozrządu,pompy.
Witam panowie po wymianie rozrządu komplet firmy SKF tj paski i rolki wraz z pompą wody pojawił się hałas.Hałas jest tylko na rozgrzanym silniku 90 °C.domyslam sie że pochodzi z pompy.Może ktoś sie spotkał z podobnym problemem.Dodam że chałas nie jest jakiś duży ale minimalny jest,no napewno nie jest tak jak było przed wymiana.Z góry dzieki za info.
Pasek jest zbyt mocno napięty.
Tak ja sie spotkałem u siebie .
Silnik 2.0 tdi CEGA. Przed wymiana rozrzadu cisza, po wymienie rolki INA pasek conti pompa hepu, coś wyraznie szurało tak w odstępach co pół sekundy w okolicach 1000 obrotów ( jada na 1 czy 2 na wolnych obrotach lub dojezdzajac do skrzyżowania z wcisniętym sprzegłem ) Serwis upiera sie ze wszystko zamontowane poprawnie, ale szuranie spoowodowane wada paska - wymiana na nowy.
Wymiana na inny pasek ale też conti, tym razem nic nie szura ale dokładnie przy tych samych obrotach i tych samych sytuacjach szumi w sposób ciągły. Jak tylko obroty pójdą w gore lub dół - znowu cisza.
Rozrząd badany i rozbierany 3 razy w firmie vagserwis we Wroclawiu - firma raczej o bdb opinii.
Pogrzebałem w necie i na tych paskach continentala to niestety nie jest odosbniony przypadek.
Jedni twierdza ze zbyt mocny naciąg, inni ze te paski mogą wydawać z siebie takie odgłosy bo są sztywniejsze/twardsze i tyle....
Jest kilka tematów o tym w necie i nie znalazlem tematu aby udało sie z tym uporać jednym prostym rozwiązaniem.
Wystarczy zerknąć na napinacz przy rozgrzanym silniku...
Ja to sobie moge zerkać do woli i tak nic tam nie zobacze. Po to wybralem porządny serwis polecany na wszystkich forach w grupie vag, zebym miał pewność ze bedzie dobrze. Jest jak jest. Licze ze z czasem ucichnie bo na razie wybulilem 2 razy za wymianę rozrzadu 1100zl za sama robocizne.
Dlatego moim zdaniem pewne sprawy lepiej robić na oryginalnych częściach. Do takich spraw zaliczam właśnie rozrząd :!:Zamieszczone przez MarcinVRSJa to sobie moge zerkać do woli i tak nic tam nie zobacze. Po to wybralem porządny serwis polecany na wszystkich forach w grupie vag, zebym miał pewność ze bedzie dobrze. Jest jak jest. Licze ze z czasem ucichnie bo na razie wybulilem 2 razy za wymianę rozrzadu 1100zl za sama robocizne.
aronus.Dlatego moim zdaniem pewne sprawy lepiej robić na oryginalnych częściach. Do takich spraw zaliczam właśnie rozrząd :!
kolego aronus ale firmy skf,conti,ina to przecież uznane marki wiec każdy z nas nie robił tego na częściach firmy krzak.
